土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室的通风柜,最多能几个一起接到屋顶排风机上
发布于:2012-01-16 23:16:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题。
是这样的,我是个6层的楼,正常的通风柜单个通风量是2000.这样的6层楼上下都是对齐很规整的房间,有的6层都是2个通风柜,有的是3个通风柜。
我的问题是,此时,我能不能一个屋顶风机,一下子竖向通过一条竖井穿起6层的房间的通风柜。单个房间3台的话,这个排风机就串18个通风柜。总风量是36000
单个房间2台的话,这个排风机就串12个通风柜。总风量是24000。
但,问题来了,排风机上装变频器的话,正常接受多少数量通风柜做变频,才是电气比较容易实现的,才是相对节能的
常做实验室的朋友,给予赐教啊。
全部回复(10 )
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    去年没发现这个贴真是可惜了:L
    追问个问题,假如使用一台变频风机带24个通风柜,只开一台通风柜时,变频风机能满足使用要求么!此时风量降到1/24,风机转速降低后风压应该也是减小的!有点搞不明白,呵呵
    2013-04-17 13:02:17
  • swum
    swum 板凳
    如果是一个真正的实验楼,通风柜和排气罩都是很多的,按照4个以下设置一个通风系统几乎是不可能的,所以就要用到自控系统,我做过一个是用静压传感器来控制变频的,据厂家说,带6~8个通风柜的变频效果较好,但是如果通风柜数量多的话,同时使用的台数也多,所以,我认为也没什么问题。自控系统费用较高,这个要跟甲方商量好。
    2012-07-03 15:41:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高度超过6米的大空间机械排烟问题
现有一项目,三层,每层高7.8米,面积约为80*100米,一层和二层为大空间,三层分割成几个封闭的不靠外墙的会议室、多功能厅。由于不能满足自然排烟,一二三层包括三层的会议室、多功能厅需做机械排烟。规范说超过6米的净高可以不划分防烟分区。如果不划分防烟分区,按《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。按此一层和二层为大空间,整层为一个防烟分区。但是三层由于建筑已分割成几部分,该如何划分防烟,如何计算排烟量?
