土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器能这样装么,离的这么近会影响数据么,高手进
发布于:2006-09-03 12:58:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图所示,互感器这么近会影响数据么?
  • lilin1017@co163
    有影响,但可忽略不计。
    2006-09-05 11:44:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器选择问题
原有2台200KW电机,负载为供水水泵.均采用软启动方式,另外还有其他负荷约60KW.用一台630KVA变压器供电.现电机增至5台,均为200KW电机,也均采用软启动方式. 其他负荷60KW不变.在保留原有设备前提下,如采用两台变压器并列运行供电,那么采用2台630KVA变压器并列运行好呢,还是采用630KVA+800KVA并列运行好? (配电系统功率因数均达到不小于0.92,两变压器均可满足并列运行条件).两台630KVA并列运行时的最大负载率是否过大?
