土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 采用地下水+风机盘管做空调的问题 ~
采用地下水+风机盘管做空调的问题 ~
发布于:2006-09-03 00:05:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个 三层小别墅 ,房屋朝南,130平米每层,三楼和一楼有吊顶,三楼吊顶高度三米五,一楼吊顶高度四米五,浙江中部地区,常年可采地下水,水温17度左右,屋顶有0.9吨水箱一只 ,主水泵一千瓦,主水管1寸,同时还有一根空余的4分PPR管 贯穿顶楼到底层 ,现在有利用地下水温调整房间温度的想法 , 打算利用 4分PPR 管做还水管,再打一口还水井,设想 主水泵抽水进水箱,然后通过还水管 ,和一些风机盘管 把水流回还水井;通过这种方法来把室内温度维持在合适的温度 ,请问各位行家 , 这种设想可行么? 这种房子要达到这样的目标需要的制冷量是多少?如果可行需要什么样的风机盘管? 大致的功耗匡算等等~
谢谢!!
全部回复(6 )
  • wmh987
    wmh987 沙发
    支持七楼的!~~
    2007-06-19 22:55:19
  • kernel870
    kernel870 板凳
    这种方法 的冷热交换强度不会很大,一栋小楼日常生活降降温 基本够了,如果是工厂的话,怕是机器散热太大了 加上厂房敞开,空气流动太大,人员又太多 ,所以无效 。
    2007-05-30 00:02:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
湿空气性质的分析
湿空气性质的分析,译自美国暖通空调学会。需要的请进!
