土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电线的安全载流量,线径选择
关于电线的安全载流量,线径选择
发布于:2006-09-02 18:35:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,对于穿PVC管的电线(BVV型)选择线径的大小时是怎么计算的,我试过10下乘5,16~25乘4的口决,但觉得还不够安全.
比如2.5平方的线,穿PVC管的话最大能通过多大的电流?
如果是1KW的加热丝,那要放多大的线才安全?
希望好心人帮忙解答一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • vicson502
    vicson502 沙发
    请教10*2.5 9*4 8*6 7*10是怎样运的?
    我的家用冰箱100W,用0.5平方的线可以吗?
    谢谢
    2007-08-29 12:31:29
  • wydq2006
    wydq2006 板凳
    如果考虑温度因素应该为14A,对于1KW的加热丝,其电流不足5A,所以选用1.5mm2的铜导线足矣
    2007-04-17 20:55:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三人间的客房布置
哪位兄台有三人间的客房床头柜布置图,急需,谢谢!xiaoweizhu82@163.com
