土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三人间的客房布置
三人间的客房布置
发布于:2006-09-02 17:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位兄台有三人间的客房床头柜布置图,急需,谢谢!
xiaoweizhu82@163.com
全部回复(3 )
  • fifitony001
    fifitony001 沙发
    没做过两个床头柜都放集控板的,只能将主要功能的集中到其中一个,另一个做样子的,只控制床头灯好了,个人建议。
    2006-09-03 19:08:03
  • binghuo
    binghuo 板凳
    谢谢楼上,房间比较宽,三张床并排,打算放置两个床头柜,可不知两个床头柜的接线形式和原理图是怎样的,能否发份图纸让在下学习,一下,很感谢!xiaoweizhu82@163.com
    2006-09-03 09:07:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个小问题
有几个环行变压器,用接触器控制其开合闸,接完后连续开合了数次后居然烧掉了1个,其他几个到还好,开始以为是质量问题,可后来又发生了这样的事情,然后把坏的变压器拆开,发现里面初级端的线圈上有一处烧黑,绝缘漆被烧掉了,短路了,不知道是不是应为连续开合闸造成的冲击将绝缘漆击穿导致短路,还是变压器质量不好导致.说质量不好觉得不太象,因为6个变压器就这样烧了两个.不过有个共同点,那就是在一开始的一两次开合闸时还没坏,连续开合到第5或6次时发现发烫烧掉.
