土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个小问题
请教一个小问题
发布于:2006-09-02 16:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有几个环行变压器,用接触器控制其开合闸,接完后连续开合了数次后居然烧掉了1个,其他几个到还好,开始以为是质量问题,可后来又发生了这样的事情,然后把坏的变压器拆开,发现里面初级端的线圈上有一处烧黑,绝缘漆被烧掉了,短路了,不知道是不是应为连续开合闸造成的冲击将绝缘漆击穿导致短路,还是变压器质量不好导致.说质量不好觉得不太象,因为6个变压器就这样烧了两个.不过有个共同点,那就是在一开始的一两次开合闸时还没坏,连续开合到第5或6次时发现发烫烧掉.
请问如何解决?
  • jian_72
    jian_72 沙发
    请教各位大虾!!
    该环行变压器变比为:220V/8V,8V一侧接在主母线上,相当于一个电源变压器。
    2006-09-04 14:28:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:线路户外高压无功补偿装置
请教:10kv线路装高压动态无功补偿装置最优的补偿容量及安装点如何计算线路有很多分支母线,急盼指教
