土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教关于铜电缆带电器的问题
请教关于铜电缆带电器的问题
发布于:2012-01-15 17:43:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
95平的铜电缆带306台370瓦的三相电机加两台5匹空调一个18千瓦蒸汽发生器我想问一下还能不能再带一台18千瓦蒸气发生器
全部回复(6 )
  • acc333
    acc333 沙发
    有2-3个说法,到底哪个是正解呢?期待中
    2012-01-31 11:55:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “306台370瓦的三相电机”的总电流不太好计算吧?
    据个人理解,小电机的cosφ较低,且效率更低(有的小于0.75 !),还有一个同时系数问题?
    如果按我的计算,一条95平方的铜芯电缆,带这300多台小电机都困难!
    2012-01-30 08:45:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教《照明设计手册》(第二版)工厂灯照度计算和布置问题?
最近做机械加工车间照明,查《照明设计手册》(第二版)中工厂照明设计要点,看了一遍有几个疑问请教一下。1、如何区分窄配光、中配光、宽配光。手册要求利用室形指数区分配光曲线,怎么从配光曲线上看出是窄中宽配光。有的资料上说是以20度、40度光束角来区分,我实在是不明白光束角怎么看。配光曲线一直没看明白,发光强度cd是啥意思?d光通/d立体角?2、手册中有典型工厂灯布灯方案,明显能看出在长度方向灯是按6m的柱距同步布的,但是如果是在厂房两头这么布的话灯不是直接靠墙了么?还是我理解错误,需要与墙边墙保持距离。
