土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能模块
智能模块
发布于:2006-09-02 14:30:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能模块与电灯、用电器、窗帘、空调等连接,直接控制照明灯具或用电设备,软启、记忆、调光等功能由它完成;在智能系统中它是接收元件,接收网络中的控制信号;此外八六盒式外置智能模块有面板和按键,它也是本地开关。按控制对象不同可分为白帜灯、日光灯(日光灯,射灯,节能灯)、电器、窗帘、空调等种类;按安装方式可分为外置八六盒式、暗装式、随意插式三种;对照明开关又可分为单火式,零火式两种,单火式主要针对已装修好的家庭进行改造之用,可直接替代原有开关。
全部回复(11 )
  • spaceair
    spaceair 沙发
    分得好细致。。。。智能模块还是ABB作得不错~~
    2006-09-04 22:53:04
  • xmznt
    xmznt 板凳
    红外遥控技术是一种利用红外线进行点对点通信的技术,其相应的软件和硬件技术都已比较成熟。它在技术上的主要优点是:1、无需专门申请特定频率的使用执照;2、具有移动通信设备所必需的体积小、功率低的特点;3、传输速率适合于家庭和办公室使用的网络;4、信号无干扰,传输准确度高;5、成本低廉。它的缺点是:由于它是一种视距传输技术,采用点到点的连接,具有方向性,两个设备之间如果传输数据,中间就不能有阻挡物, 而且通讯距离较短,此外红外线LED不是一种十分耐用的器件。
    2006-09-04 13:15:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求:有线电视系统图
求:有线电视系统图(要用在数字电视传输)
