土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求:有线电视系统图
求:有线电视系统图
发布于:2006-09-02 13:26:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
求:有线电视系统图(要用在数字电视传输)
全部回复(5 )
  • yuanhailun
    yuanhailun 沙发
    谢谢楼
    2007-04-22 15:02:22
  • mzmxxwj
    mzmxxwj 板凳
    谢谢楼上的!
    2007-04-11 17:31:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
图集综合布线实例中对于一五类带二语音的连接!
图集综合布线系统工程设计实例03X101-4中做宾馆设计中有一五类带二语音的具体做法(我没有电子版所以没有办法发上图片来,大家有的可以发一下) 可是实际中有说法对于一五类带二语音在施工中非常不容易做到的说法(施工困难和以后维修困难的说法)可是如果有做法我们还是一个五类带一语间的话很容易让甲方找到借口(如增加成本之类的)希望借此地方大家谈变你设计时的想法!
