土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压户外组合式无功补偿装置
高压户外组合式无功补偿装置
发布于:2006-09-02 12:56:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压无功户外组合式补偿装置 TBB-35-24000/334-W-AK 请问你们在设计过程中 开关选用那些知名厂家 高压并联电容器BAM11-334-1W电容器选用什么厂家 高压电容器在运行过程中有没有发生一些异常现象
全部回复(7 )
  • xrzxh1
    xrzxh1 沙发
    “高压无功户外组合式补偿装置 TBB-35-24000/334-W-AK 请问你们在设计过程中 开关选用那些知名厂家 高压并联电容器BAM11-334-1W电容器选用什么厂家 高压电容器在运行过程中有没有发生一些异常现象”
    1.最好用六氟化硫开关投切,不重燃。
    2.用BAM11-334-1W电容器不太妥当。
    3.没有哪个厂的产品没出过事,包括国外大厂。
    2006-09-28 11:56:28
  • shanbobo1028
    shanbobo1028 板凳
    专业厂家这样的项目经常有做 就是电容器质量不可靠
    2006-09-21 20:33:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教线路短暂失压原因
请教:我公司部分设备今夏开始每逢雷雨天都有可能由于电网的短暂失压而停机,请教高手问题可能出在哪个环节。用同一条线路的隔壁厂无此现象,10KV今高压开关柜。谢谢赐教。
