土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 旧房装修木门翻新注意事项
旧房装修木门翻新注意事项
发布于:2012-01-14 17:05:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如果木门表面有破损,先把被破坏的地方补上腻子,然后打磨砂纸,再刷底漆和面漆。如果基层没有遭到破坏,可以把原有的木门用砂纸打磨一遍,然后直接刷底漆和面漆。因为一般成品门都上过蜡,表面会有油脂,打磨一遍后,能够提高漆的附着力。翻新与首次刷漆是一样的效果,都能使木焕然一新
由于任何基底和材质都可以重新翻新,所以装修中可以随便更换颜色。如果原先使用的是清油,且颜色较深,使用浅色的漆则无法覆盖,除非是用更深的颜色将原来的颜色盖住。如果原先是混油的,则在色彩上没有限制,想换成什么颜色都可以。
一般来说,喷漆刷两次底漆三次面漆即可,但每次需要间隔4-6小时才能刷第二遍漆,切勿为了图快,隔1-2小时就刷第二遍漆,漆膜没有干透,会影响最终效果。
施工时,使用细砂纸效果更好,打磨更细腻,漆膜的附着力更好。若为了节省时间使用粗砂纸,做工会比较粗糙,成品质量不好。
如果进行木门翻新,第一次漆喷涂的时间越久越好。 郑州装修公司 专家解释说因为进行翻新时,原来的基底已经干透,不会影响重新喷涂的漆膜。如果是刚买来的木门,建议先不要进行喷涂。因为如果气味很大,则说明没有干透,施工时导致漆膜的附着力更差。
翻新时不是必须使用同类的漆,一般来说,使用同种漆的附着力会相对较好,例外的是聚酯漆。如果原先刷聚酯漆,后来再刷聚酯漆,需要将原漆膜熔解后才能有较好的黏结力。但是这种翻新后的漆膜与原漆膜间的附着力不会太好。如果新膜遭到破坏,两个面层容易出现剥离。而水性漆相对更环保,且木门翻新多在室内进行,油性漆气味较大,较难挥发,建议大家使用水性漆翻新。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
二次装修要注重环保
有很多业主认为,“主材”意味着装饰材料的主角,只要主角环保方面没问题了,整个装饰就没问题了。其实,这样理解是片面的,也是一个很容易走进的认识误区。俗话说“一条鱼腥了满锅汤”,用到这个问题上,就是辅助材料使用不当,照样可以引来家装空气污染的。有时,买来的地板和涂料等建材是绿色达标的产品,但如果其他建材质量不过关,家装就照样达不到环保标准。 有人认为,墙面披灰是基础工程,作完后还要再刷乳胶漆或贴壁纸等,所以腻子的环保问题是小事,不值一提。其实,这种认识是非常错误的。大家都知道,墙面披灰是家装中最重要的工序之一,不但面积大,而且遍及各个房间。一般来讲,腻子粉本来无毒,但在调制腻子时需大量的化学胶水而可能导致有毒。
