土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 二次装修要注重环保
二次装修要注重环保
发布于:2012-01-14 16:36:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
有很多业主认为,“主材”意味着装饰材料的主角,只要主角环保方面没问题了,整个装饰就没问题了。其实,这样理解是片面的,也是一个很容易走进的认识误区。俗话说“一条鱼腥了满锅汤”,用到这个问题上,就是辅助材料使用不当,照样可以引来家装空气污染的。有时,买来的地板和涂料等建材是绿色达标的产品,但如果其他建材质量不过关,家装就照样达不到环保标准。
有人认为,墙面披灰是基础工程,作完后还要再刷乳胶漆或贴壁纸等,所以腻子的环保问题是小事,不值一提。其实,这种认识是非常错误的。大家都知道,墙面披灰是家装中最重要的工序之一,不但面积大,而且遍及各个房间。一般来讲,腻子粉本来无毒,但在调制腻子时需大量的化学胶水而可能导致有毒。 郑州装修公司 专家提醒如果在配腻子时使用劣质胶水,不经意就会导致家居空间出现空气污染的。
说到这里,可能有的业主会说“胶水是用甲醛和苯做的,不含甲醛和苯不可能。”其实,这是一个错误的认识。事实的情况是,随着科技的飞速发展,不含甲醛和苯的健康植物胶已经开始出现,它们将慢慢取代含有甲醛和苯的化学胶。
辅材成为空气污染的主角的例子数不胜数,业主们一定要在这个问题上慎重,不要犯“阴沟里翻船”的低级错误。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
切勿忽视“光污染”
产生的光污染原因有很多。比如光滑型的家具、反光性强的装饰材料,都可使眼睛和心理产生疲劳。举个大家通常可见的例子。近几年,各个城市都大兴广场建设之风,几乎每个广场又都大量使用了光亮可鉴的大理石。如果阳光特别强烈的时候,这些大理石反射的强光,足以让人头晕目眩,这就是典型的光污染的例子。 有的年轻点的业主,还喜欢把玻璃等具有强反射功能的材料,运用到影视墙甚至天花上,不经意见,就给居室造成了光污染。
