土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 切勿忽视“光污染”
切勿忽视“光污染”
发布于:2012-01-13 18:20:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
产生的光污染原因有很多。比如光滑型的家具、反光性强的装饰材料,都可使眼睛和心理产生疲劳。举个大家通常可见的例子。近几年,各个城市都大兴广场建设之风,几乎每个广场又都大量使用了光亮可鉴的大理石。如果阳光特别强烈的时候,这些大理石反射的强光,足以让人头晕目眩,这就是典型的光污染的例子。
有的年轻点的业主,还喜欢把玻璃等具有强反射功能的材料,运用到影视墙甚至天花上,不经意见,就给居室造成了光污染。
因自己的家居楼层比较低,所以光线比较暗些。在选择装饰材料的时候,业主小米想当然地认为光亮点的材料可以改变房间内压抑、昏暗的视觉效果,所以大量地选择了光亮的材料,甚至连家具都选择了那种油漆特别亮的款式。这一光亮不要紧,当小米在家里呆上几个小时后,经常发现头晕耳鸣,而这在搬进新装修的房子前是没有的。
影视墙大量使用了镜子,沙发背景墙采用了金属印花板,地面选的是抛光砖,就连家具,也是那种及其夸张的亮漆家具,至于那些不锈钢管的点缀就不用说了。这么多光亮的累加,能不产生光线凌乱吗?小米根据 成都装修公司 设计师朋友的建议,把电视墙的玻璃镜子改成亚光壁纸,地面采用局部铺设地毯,又把沙发背景墙的金属印花板改成普通乳胶漆。如此一来,那些令人心烦的乱光不见了,仅有的家具亮光,也不至于产生多大的光污染了。再在房子里呆上几个小时,小米也不感觉不适了。
所以,在选择装饰材料和家具的时候,一定要从整个家居的格调与光线比例出发,切忌把那些光亮的材料和家具,一股脑地搬进家,从而形成光污染。一般来讲,带有“褶皱”的、表面“粗糙”材料,具有朴实、力度之美,而且还有吸收噪音的功能。用这样的材料作影视墙,往往是最聪明的选择。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
瓷砖有辐射 装修尽量少铺设
在我国,瓷砖普遍用于客厅、卧室,甚至办公室的装饰,人们接触时间较长,更容易造成室内放射性物质的污染,从而对人体健康造成危害。下面教你几个方法减少瓷砖辐射: 上海装修公司专家强调勿使用强酸性清洗剂:清洁瓷砖时不要使用强酸性清洗剂,这样会造成瓷砖加速老化和表面粉化,也就增大了人体吸入瓷砖粉末的几率,危害人体健康。但是瓷砖的放射性不会因为清洁剂所产生的化学反应而加大。在所有瓷砖中,抛光砖中超白砖的辐射更强,彩釉砖表面放射性元素氡的析出率比普通砖要高。
