土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖有辐射 装修尽量少铺设
瓷砖有辐射 装修尽量少铺设
发布于:2012-01-13 17:56:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在我国,瓷砖普遍用于客厅、卧室,甚至办公室的装饰,人们接触时间较长,更容易造成室内放射性物质的污染,从而对人体健康造成危害。下面教你几个方法减少瓷砖辐射:
上海装修公司 专家强调勿使用强酸性清洗剂:清洁瓷砖时不要使用强酸性清洗剂,这样会造成瓷砖加速老化和表面粉化,也就增大了人体吸入瓷砖粉末的几率,危害人体健康。但是瓷砖的放射性不会因为清洁剂所产生的化学反应而加大。在所有瓷砖中,抛光砖中超白砖的辐射更强,彩釉砖表面放射性元素氡的析出率比普通砖要高。
购买时看认证:瓷砖产品A类为最好,这种瓷砖外包装上会标明:“放射性水平:A”。抛光砖必须有国家强制性产品认证(简称3C),而釉面砖目前没有强调必须做“CCC”认证,其他的认证像环保标志、质量体系认证、国家免检标志等也很重要。另外,可拿一块样品砖仔细观察它的各方面在瓷砖背面滴上墨水看其扩散快慢判断吸水率,吸水性强的瓷砖不好,易膨胀开裂、出异味。
最好选择哑光砖:由于放射性物质无色无味,若没有专门的仪器测量,日常生活中人们根本无法直接辨别哪些瓷砖辐射会超标,所以在装修时尽量不要将室内全部用瓷砖装饰。如果要选砖,最好选择哑光砖;如果使用了抛光砖,平时家中尽量开小灯,要尽量避免灯光直射或通过反射影响到眼睛。
全部回复(11 )
  • yg_lf
    yg_lf 沙发
    现在买精装修房是不是最不可靠?都不知道用的什么。
    2013-04-22 10:40:22
  • 原ydesign
    原ydesign 板凳
    看来我乡巴佬了
    2013-04-19 22:56:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
餐厅地板瓷砖铺装的几种方法
瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。郑州装修公司专家说其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。 多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。
