土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个简单的问题
请教一个简单的问题
发布于:2006-09-02 10:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问一下,三相电流不平衡 110A 90A 60A 三相电表是以110A(55KW)计量呢 还是以60A(32)计量,请大家指教.
全部回复(3 )
  • ttsjwht1
    ttsjwht1 沙发
    应该分别计量。
    如果用的是三块单相电度表计量则更为明显;若是用的是三相电度表,显示数值则是三组电流线圈共同作用的结果。
    2006-09-03 21:51:03
  • kingbox
    kingbox 板凳
    分别计量
    2006-09-02 10:48:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何利用单相漏电开关实现过压保护
在住宅用电中,难免遇到零线断开的危险,可否利用现有的单相漏电开关实现过压保护? 用一个电压大概240V的压敏元件再串一个合适的电阻,然后一端接在漏电开关上桩的一条线上,另一端接在下桩的另一条线上,当电压超过240V时,压敏元件导通,形成漏电保护,从而实现过压保护.大家还有什么妙方拿出来分享下. 另外,怎样自己动手利用单相漏电开关实现欠压保护?
