土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何利用单相漏电开关实现过压保护
在住宅用电中,难免遇到零线断开的危险,可否利用现有的单相漏电开关实现过压保护?
用一个电压大概240V的压敏元件再串一个合适的电阻,然后一端接在漏电开关上桩的一条线上,另一端接在下桩的另一条线上,当电压超过240V时,压敏元件导通,形成漏电保护,从而实现过压保护.大家还有什么妙方拿出来分享下.
另外,怎样自己动手利用单相漏电开关实现欠压保护?
全部回答(4 )
  • 889800li
    楼主这个想法却实可以
    不过最后你的保护动作还是利用漏电流这一原理
    你在开关上下端并的这个压敏原件
    同漏电断路器的试验装置一样
    只不过是你的压敏原件在中间起一个开关的作用而这个开关却是时时刻刻监测电压的一个设备
    这种想法跟上世纪的30年代开始,德国鬼子科学家研究电压动作型RCD 原理完全不一样
    楼主可以加油
    顶一下
    2006-09-03 19:28:03 来自 PC 评论 举报
  • wbz-13
    如果是在住宅中,可以把断路器的动作电流选小一级或动作时间选择短的,欠压时,电流会突然增加,从而引起断路器的动作,是否可行?
    2006-09-03 16:14:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
