制冷设备效果不佳该如何检修空调系统已逐渐成为汽车的标准设备。现有的汽车使用空调种类较多,结构相同。维护间隔一般应每年一次或根据需要。发现在使用的制冷效果也不好,应检查,一般的过错造成的制冷剂泄漏。通过以下步骤来检查和修复。 1定位泄漏 当前车辆`在一般使用氟利昂作为空调系统的冷开,制冷剂(R12或氟里昂替代134A)。在使用时,连接器,油封泄漏,泄漏的制冷剂的制冷剂将`导致散热效果差或不制冷现象。 (1)检查泄漏的痕迹。在制冷系统中,用于冷却油润滑轴承和密封[]其它运动部件,压缩机的润滑油少量将`与制冷剂的制冷循环系统。如果制冷循环的系统漏气,漏电`出现油腻,所以在检查期间,发现`道路和管接头油,我们可以判断漏电故障,应及时修理。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
