土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备效果不佳该如何检修
制冷设备效果不佳该如何检修
发布于:2012-01-13 13:34:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调系统已逐渐成为汽车的标准设备。现有的汽车使用空调种类较多,结构相同。维护间隔一般应每年一次或根据需要。发现在使用的制冷效果也不好,应检查,一般的过错造成的制冷剂泄漏。通过以下步骤来检查和修复。
1定位泄漏
当前车辆`在一般使用氟利昂作为空调系统的冷开,制冷剂(R12或氟里昂替代134A)。在使用时,连接器,油封泄漏,泄漏的制冷剂的制冷剂将`导致散热效果差或不制冷现象。
(1)检查泄漏的痕迹。在制冷系统中,用于冷却油润滑轴承和密封[]其它运动部件,压缩机的润滑油少量将`与制冷剂的制冷循环系统。如果制冷循环的系统漏气,漏电`出现油腻,所以在检查期间,发现`道路和管接头油,我们可以判断漏电故障,应及时修理。
(2)观察窗,判断制冷剂泄漏。启动发动机(1000R /分),开放的制冷控制开关(A / C),温度开关控制杆置于冷(冷)的位置上,从检查窗口开关风扇最大的位置,可以观察制冷剂的流动状态,以判断是否有泄漏的制冷循环体系
(3)观察窗,判断制冷剂泄漏。启动发动机(1000R /分),开放的制冷控制开关(A / C),温度开关控制杆置于冷(冷)的位置上,从检查窗口开关风扇最大的位置,可以观察制冷剂的流动状态,来判断制冷循环的系统,具有无泄漏,显示图1所示。
制冷剂的制冷剂流量`正常:一般透明的,风插座是冷的。制冷系统和正常的状态。
缺乏制冷剂:制冷剂不足,`经常看到气泡流,制冷剂呈乳白色,制冷效果。
没有制冷剂的制冷系统:如果发生严重泄漏,观察窗可以看到什么,然后唐``制冷空调系统。康汽车油箱``A,B两个窗口。查看窗口一个可以确定水库干燥剂含水量饱和。如果蓝色,表示正常,如果是红色,表示水饱和的状态。很慢排在空调系统的制冷剂,取代干燥剂水库,然后在制冷剂充注。乙Windows和前提交相同内容的的作用,主要用于观察制冷剂。
  • wh_971
    wh_971 沙发
    题目太大了,制冷设备换成汽车空调比较好
    2012-01-14 06:46:14
  • yangnaijian
    yangnaijian 板凳
    还可以吧
    战歌网
    chuanqisifu
    2012-01-13 17:05:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】空调产品的运输存储标准
找了半天,几个标准互相借用,也没查到具体的条件范围...
