土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库照明问题
冷库照明问题
发布于:2012-01-13 20:25:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库挣在采购灯具,大家都了谈一下各自冷库用的什么灯。我先说一下,我以前接触的库都是用的高压汞灯,外加防爆灯罩
全部回复(17 )
  • 美航冷链
    美航冷链 沙发
    我们现在都用LED灯了,很方便损耗也很少
    2016-05-12 10:21:12
  • co1452047493600
    2016-01-06 10:53:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备效果不佳该如何检修
空调系统已逐渐成为汽车的标准设备。现有的汽车使用空调种类较多,结构相同。维护间隔一般应每年一次或根据需要。发现在使用的制冷效果也不好,应检查,一般的过错造成的制冷剂泄漏。通过以下步骤来检查和修复。 1定位泄漏 当前车辆`在一般使用氟利昂作为空调系统的冷开,制冷剂(R12或氟里昂替代134A)。在使用时,连接器,油封泄漏,泄漏的制冷剂的制冷剂将`导致散热效果差或不制冷现象。 (1)检查泄漏的痕迹。在制冷系统中,用于冷却油润滑轴承和密封[]其它运动部件,压缩机的润滑油少量将`与制冷剂的制冷循环系统。如果制冷循环的系统漏气,漏电`出现油腻,所以在检查期间,发现`道路和管接头油,我们可以判断漏电故障,应及时修理。
