土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】生活区总闸合上后,一相电压降为什么比较大
发布于:2012-01-13 17:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]
全部回复(47 )
  • qqqddd7799
    qqqddd7799 沙发
    测一下三相电流吧,压降大的那一相是的负载可能比较大,在线路无故障的情况下是负荷不平衡造成的
    2013-03-22 14:52:22
  • malinlinwudi
    malinlinwudi 板凳
    如果是三相不平衡,造成中性点偏移,那应该是一相电压降低另外两项电压升高,但是楼主说的很明确,一相电压为200V,另外两相电压正常,所以这种情况可以忽略,个人认为区管的解释比较合理。
    2013-03-22 11:02:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何用内插比例法求出反时限动作电流与时间的关系
如何用内插比例法求出反时限动作电流与时间的关系?
