土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 屋顶用来生热水的热泵图
屋顶用来生热水的热泵图
发布于:2006-09-01 18:02:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
屋顶用来生热水的热泵图 http://co.163.com/forum/content/1518_444054_1.htm
全部回复(4 )
  • jicke82
    jicke82 沙发
    水泵连接的地方怎么没有看到软节头?水泵好象没有减震?而且基础墩子也好丑,地线就更难看了,有的阀门怎么是斜着的?机组的基础焊接质量很难讲哦,水泵的防护等级够吗?这可是户外。。。
    2006-09-03 10:43:03
  • mobile_45
    mobile_45 板凳
    水泵很袖珍
    机组支架可以吗
    2006-09-01 20:54:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释
1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W
