土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释
关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释
发布于:2006-09-01 12:40:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的.
此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,
这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的
最小的能效比EER了)
所以 1匹=735*3.4=2499W
全部回复(20 )
  • maojianmin2849
    1匹的制冷量大致2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
    2009-01-30 14:34:30
  • syp9021
    syp9021 板凳
    学习了,感谢各位:victory:
    2009-01-23 10:18:23
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
采暖计量箱和地热分集水器的实际工程照片
采暖计量箱和地热分集水器的实际工程照片,只是我做的这个工程没有安装热计量表,因为造价太高了。
