土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 纠结了 很久的问题!
纠结了 很久的问题!
发布于:2012-01-12 09:52:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾好! 小弟有个问题,一直困扰,希望你们求解,不然过年都会想着,汗!
----动压,静压,全压,风速的关系!(我的问题有点2 )
我知道的是
全压=动压+静压 <1> 有时候 风机上标的是全压或者机外余压 这2者的区别是什么?
由上面公式可以看出,在一定情况下,动压和静压可以相互转化的。沿风管送风方向送风,静压变小。 <2> 当管径变小,静压有可能出现负值。 这种情况下 可否继续送风? 是否动压要转化为静压,而速度降低,风量会降低。这也是造成,有些工程末端无风或 风小的原因?
风 送至末端风口处,克服最后一个风口的阻力,送向室内。 <3> 如还有静压多余,则静压全部转为动压吗? 风速会变大?
<4> 在做设计时,是否要把静压和动压 分开计算(主要算静压,全压可在机组上查到)。动压和静压会转化(有时会造成风速或风量达不到计算值),那么估算值5pa/m,其实是不科学的吗?(假设5pa/m是正确的)
<5> 厂家出厂的空调箱或风机,按照机器出口尺寸,是把静压和动压区分了吗?
以上5点希望大虾解答,在此小弟恭贺大家 新年快乐,奖金多多!事业腾达,幸福安康!
全部回复(13 )
  • lnq5752
    lnq5752 沙发
    水暖市政技术交流,欢迎有志之士加入88939291
    2012-01-17 10:15:17
  • mamaigou28
    mamaigou28 板凳
    一般全压指风机出口静压和动压,机外余压指机组或风机箱出风口的静压加动压(指克服机组内过滤器、盘管、机组箱体或风机箱后的压力值)。静压是用来克服阻力,动压是获得风速。一般工程上用的传感器之类的测试的是静压值。动压相对于静压很小,组合式空调机组的动压只有几十Pa,风系统水力计算计算出的风系统阻力是需要的静压值。
    空调机组全压与机外余压相差很多,主要是机组本身的阻力比较大,净化机组一般都在五六百Pa(净化机组功能段较多,一般全压在1300~1500Pa,机外余压800Pa左右),就是说机组风机全压与机外余压相差五六百Pa。风机箱箱体阻力一般只有几十Pa。机选选型时应考虑采用全压值去选择风机参数给电气提条件,给设备厂家提参数应按照机外余压值提参数,因为设计只算机外余压,这个计算值是你实际需要的,厂家会按照机组截面及风速计算全压值。
    2012-01-15 12:06:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中航自控空调末端传感器技术
深圳中航自控凭着多年的空调自控方面的经验,优秀的研发团队,多年来不断的丰富自主产品的生产线,这些包括压差表,压差开关,温度,湿度,温湿度传感器,二氧化碳变送器,一氧化碳变送器,风速变送器等等,产品质量可靠,价格合理,绝对是您值得信赖的产品,欢迎了解技术交流! www.catic-i.com TEL:0755-23935163 FAX:0755-23935156 李工 13928487679 QQ: 1548714486
