土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机防误闭锁与操作票专家系统
微机防误闭锁与操作票专家系统
发布于:2012-01-11 11:53:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有谁知道“珠海优特”微机防误闭锁与操作票专家系统 (joyo)  程序自带的“优特站”中用户为UT 的用户密 码是多少?
  找到一个“川光”的。完全就是山寨版别人家的。
  • chilliran
    chilliran 沙发
    安装好的和变电站配套的密码到是没问题。但是不明白为什么未装的不是那个密码。
    2012-01-19 21:47:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    珠海优特给你装的,密码问他们要好了。
    2012-01-12 23:41:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
光电器件都有哪些?
1.光敏电阻制作光电传感器用到最多的当属光敏电阻,光敏电阻在无光照的情况下电阻值比较高,当它受到光照的情况下,阻值下降跟多,导电性能明显加强.光敏电阻的主要参数有暗电阻,暗电流,与之对应的是亮电阻,亮电流.它们分别是在有光和无光条件下的所测的数值.亮电阻与暗电阻差值越大越好.在选择光敏电阻的时候还要注意它的光照特性,光谱特性.2.光电二极管光电二极管在无光照的条件下,其工作在截至状态,跟一般的二极管特性差不多,都具有单向导通性能.当受到光照时,PN区载流子浓度大大增加,载流子流动形成光电流.
