土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 光电器件都有哪些?
光电器件都有哪些?
发布于:2012-01-11 10:03:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.光敏电阻
制作光电 传感器用到最多的当属光敏电阻,光敏电阻在无光照的情况下电阻值比较高,当它受到光照的情况下,阻值下降跟多,导电性能明显加强.光敏电阻的主要参数有暗电阻,暗电流,与之对应的是亮电阻,亮电流.它们分别是在有光和无光条件下的所测的数值.亮电阻与暗电阻差值越大越好.在选择光敏电阻的时候还要注意它的光照特性,光谱特性.
2.光电二极管
光电二极管在无光照的条件下,其工作在截至状态,跟一般的二极管特性差不多,都具有单向导通性能.当受到光照时,PN区载流子浓度大大增加,载流子流动形成光电流.
3.光电三极管
光电三极管跟普通三极管的区别在于发射极的尺寸做得比较小,当光照的时候光 传感器电流差不多等于普通三极管的基极电流,光电三极管与光电二极管相比,灵敏更高.
4.光电池
实际当中用得比较多的光电池是硅光电池.它能够把光能直接转化成为电能.光电池的一个重要特点是短路时的电流与光照基本成线性比例.在运用中一般选择负载电阻很小.负载电阻越小,线形度愈好.
5.光电管
光电管一般分为真空光电管和充气光电管.充气光电管一般充氩气或氩氖混合气体,它们都属于惰性气体且原子量比较小.充气光电管不足的地方在于灵敏度衰减快.
6.光电倍增管
光电倍增管主要由阴极室跟二次发射倍增系统构成.光电倍增管传感器的光电特性在光通量小的时候呈线性关系.由于光电倍增管暗电流的存在,限定了其测量时的最小范围.
文章由传感器之家 http://www.sensorshome.com 整理发布
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
正负序计算软件
非常简单实用的计算正负零序的软件,希望和大家一起分享
