首层架空的结构按两层输入还是按一层输入?一个小框架结构,首层4800,架空,只有柱,边框梁,中间的梁板均没有。上面三层都是3900。建模时按两层输入还是按一层?我分别按两层和一层(边框梁按夹层梁)输入算了一下。按两层输入4800那层是薄弱,经过加大4800那层柱是可以调整为不薄弱的。按一层输入的话,首层就是4800+3900=8700高了,首层相当薄弱,除非把柱加得很大才有可能过,而且柱加大截面的总高度为8700,按两层输入时加大截面的柱高度为4800。不知道各位遇到这种情况都是怎么考虑的?
只看楼主 我来说两句抢地板底框抬8层,不太好。不抗震,有抗风,也有水平力,抬8层,底层层高很高,太柔。
