土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 首层架空的结构按两层输入还是按一层输入?
发布于:2012-01-11 10:31:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个小框架结构,首层4800,架空,只有柱,边框梁,中间的梁板均没有。上面三层都是3900。建模时按两层输入还是按一层?我分别按两层和一层(边框梁按夹层梁)输入算了一下。按两层输入4800那层是薄弱,经过加大4800那层柱是可以调整为不薄弱的。按一层输入的话,首层就是4800+3900=8700高了,首层相当薄弱,除非把柱加得很大才有可能过,而且柱加大截面的总高度为8700,按两层输入时加大截面的柱高度为4800。不知道各位遇到这种情况都是怎么考虑的?
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    按两层,第一层(4800那层)不仅边框梁,框架梁都设上。
    2012-01-11 14:26:11
140.21 万条内容 · 2164 人订阅
混凝土结构设计规范2010 第一次印刷勘误等
