土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电关于电容补偿
配电关于电容补偿
发布于:2012-01-10 21:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
,,电容补偿,主要是维持电压,提高功率因数,,但是为什么电压会不稳定??希望得到回答与帮助
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求解】自建房3层半,三相入户,是采用TNC-S还是TNS好?
自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接
