土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】自建房3层半,三相入户,是采用TNC-S还是TNS好?
发布于:2012-01-10 21:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.
我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.
基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.
从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接
虽然是三相入户,不过家里唯一可能用到三相电的就是一个即热电热水器,其他都是单相供电,只做个简单的三相平衡行吗?
进户总开关用3P还是4P ? 家里的PE线直接用螺母从总等电位的扁钢引出就可以?
我这个情况进户的N线要不要和总等电位的扁钢连接下?
所有回路,除灯和空调外,插座,厨房,卫生间这些都用DPN带漏保的.
四个柱角钢筋一直到楼顶,三层顶会有个阳光房,有太阳能和水箱,做避雷连接.
不知道我这个个人房子的供电做的如何,规范吗?请各位前辈帮忙看看,谢谢.
全部回复(36 )
  • gws333
    gws333 沙发
    楼主那个五星的工程师人品不错,技术更是呱呱叫,向他学习致敬!
    2012-01-14 20:46:14
  • slashers
    slashers 板凳
    两种形式都行,看你打算怎么做。还有TN-S是标准。
    2012-01-13 11:18:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小别墅的空调配电是否可以直接和照明接一块
现在做一个小别墅,采用集中空调,室内机的功率都只有70w左右,1,2层各4个280w,3层1个70w。请问这个可以直接和照明接一块,还是必须分回路啊。
