土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 屋顶绿化的一些标准2
屋顶绿化的一些标准2
发布于:2006-08-30 15:12:30 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
⒀屋顶绿化建议性指标
不同类型的屋顶绿化应有不同的设计内容,屋顶绿化要发挥绿化的生态效益,应有相宜的面积指标作保证。
屋顶绿化的建议性指标见表1。
表1屋顶绿化建议性指标
花园式屋顶绿化绿化屋顶面积占屋顶总面积≥60%
绿化种植面积占绿化屋顶面积≥85%
铺装园路面积占绿化屋顶面积≤12%
园林小品面积占绿化屋顶面积≤3%
简单式屋顶绿化绿化屋顶面积占屋顶总面积≥80%
绿化种植面积占绿化屋顶面积≥90%
表2屋顶绿化植物基质厚度要求
植物类型规格(m)基质厚度(cm)
小型乔木H=2.0~2.5≥60
大灌木H=1.5~2.050~60
小灌木H=1.0~1.530~50
草本、地被植物H=0.2~1.010~30
植物材料平均荷重和种植荷载参考见表4。
表4植物材料平均荷重和种植荷载参考表
植物类型规格(m)植物平均荷重(kg)种植荷载(㎏/m2)
乔木(带土球)H=2.0~2.580~120250~300
大灌木H=1.5~2.060~80150~250
小灌木H=1.0~1.530~60100~150
地被植物H=0.2~1.015~3050~100
草坪1m210~1550~100
注:选择植物应考虑植物生长产生的活荷载变化。种植荷载包括种植区构造层自然状态下的整体荷载。
其他相关材料密度参考值见表5。
表5其他相关材料密度参考值一览表
材料密度(kg/m3)
混凝土2500
水泥砂浆2350
河卵石1700
豆石1800
青石板2500
木质材料1200
钢质材料7800
基质理化性状要求见表6。
表6基质理化性状要求
理化性状要求
湿容重450kg/m3~1300kg/m3
非毛管孔隙度>10%
pH值7.0~8.5
含盐量<0.12%
含氮量>1.0g/kg
含磷量>0.6g/kg
含钾量>17g/kg
简单式屋顶绿化施工流程见图2。
图2简单式屋顶绿化施工流程示意图
表7常用改良土与超轻量基质理化性状
理化指标改良土超轻量基质
容重(kg/m3)干容重550~900120~150
湿容重780~1300450~650
导热系数0.50.35
内部孔隙度5%20%
总孔隙度49%70%
有效水分25%37%
排水速率(mm/h)4258
表8常用基质类型和配制比例参考
基质类型主要配比材料配制比例湿容重(kg/m3)
改良土田园土,轻质骨料1:11200
腐叶土,蛭石,沙土7:2:1780~1000
田园土,草炭,(蛭石和肥)4:3:11100~1300
田园土,草炭,松针土,珍珠岩1:1:1:1780~1100
田园土,草炭,松针土3:4:3780~950
轻砂壤土,腐殖土,珍珠岩,蛭石2.5:5:2:0.51100
轻砂壤土,腐殖土,蛭石5:3:21100~1300
超轻量基质无机介质------450~650
注:基质湿容重一般为干容重的1.2倍~1.5倍。
养护管理技术:
1、浇水:
花园式屋顶绿化养护管理除参照DBJ11/T213-2003执行外,灌溉间隔一般控制在10天~15天。
简单式屋顶绿化一般基质较薄,应根据植物种类和季节不同,适当增加灌溉次数。
2、施肥:
应采取控制水肥的方法或生长抑制技术,防止植物生长过旺而加大建筑荷载和维护成本。植物生长较差时,可在植物生长期内按照30g/m2~50g/m2的比例,每年施1次~2次长效N、P、K复合肥。
3、修剪:
根据植物的生长特性,进行定期整形修剪和除草,及时清理落叶。
4、病虫害防治:
应采用对环境无污染或污染较小的防治措施,如人工及物理防治、生物防治、环保型农药防治等措施。
5、防风防寒:
应根据植物抗风性和耐寒性的不同,采取搭风障、支防寒罩和包裹树干等措施进行防风防寒处理。使用材料应具备耐火、坚固、美观的特点。
6、灌溉设施:
宜选择滴灌、微喷、渗灌等灌溉系统。有条件的情况下,应建立屋顶雨水和空调冷凝水的收集回灌系统。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
屋顶绿化的一些标准
1、屋顶防水: ⑴屋顶防水必须达到二级防水标准,且经24小时满水实验合格。 ⑵屋顶绿化建议做二次防水,且二次防水的施工标准要符合国家有关规定。 ⑶二次防水与屋顶之间要做找平层。 2、屋顶坡度: 屋顶绿化坡度是排除多余积水的必要措施,一般视屋面情况而定,必要时可以做现场排水试验。覆土厚度在30厘米左右时坡度可在5°以下。屋面坡度大于5°时,应考虑土层滑移,或者作成梯田式。 3、屋顶有效荷载:
