土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 屋顶绿化的一些标准
屋顶绿化的一些标准
发布于:2006-08-30 15:11:30 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
1、屋顶防水:
⑴屋顶防水必须达到二级防水标准,且经24小时满水实验合格。
⑵屋顶绿化建议做二次防水,且二次防水的施工标准要符合国家有关规定。
⑶二次防水与屋顶之间要做找平层。
2、屋顶坡度:
屋顶绿化坡度是排除多余积水的必要措施,一般视屋面情况而定,必要时可以做现场排水试验。覆土厚度在30厘米左右时坡度可在5°以下。屋面坡度大于5°时,应考虑土层滑移,或者作成梯田式。
3、屋顶有效荷载:
⑴测量计算屋顶有效荷载;
⑵测量、计算屋顶绿化所用材料的自重,以及吸水前后的比重差;
⑶检查、计算屋顶安全覆土厚度,植物材料种植密度。
4、种植屋面构造层。
⑴依据建筑屋顶的实际情况,对施工单位采用的绿化方式;选择的绿化种植物,进行审查,
⑵结合当地气候特点,对选用何种土,是否设保温层,要不要蓄水层和排水层,防冬季土层冻胀,大乔木防风问题,植物烂根现象等,直至于选择的防水材料,供水和排水构造,人行道、女儿墙,等等进行综合审查。
5、种植屋面各层构造(从上至下为序)。
⑴种值土:
可以用野外的田土,也可以用生土,掺加动物粪便、草木灰、切碎杂草、树叶糠、珍珠岩、蛙石等,混合。增加土壤肥力,减轻荷载。
土层厚度依植物而定。草坪:15—20厘米;小灌木:30厘米;大灌木50厘米,乔木:80厘米以上。
土层厚度不能少于15厘米,土层太薄,没有蓄水能力,每天要浇水,否则干透。逢雨季应足够的排水能力,积水多,植物烂根,特别种植蔬菜,更不能太薄。从保温和隔热以及吸声考虑,也不能太薄。
控制要点:必须对土壤内进行病虫害防治工作,对掺加农家肥的土壤要腐熟、无味、无污染。
⑵隔离过滤层
为了防止种植土被水带入排水层流失,故在种植土下放置一层隔离层。隔离层采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。
控制要点:检查隔离层材料的规格与质量,以及施工工艺是否符合屋顶绿化的技术要求。防止出现土壤流失。
⑶排水层
大雨或人工浇灌水过多时,种植土吸水饱和,多余的水应排出屋面。排水层采用卵石,粒径不大于3厘米。总厚度5—6厘米。排水层又可作蓄水层,多余水蓄在卵石层内,当种植土干燥时,又可返吸人土中。现在有多孔硬泡板,可吸收大量水,供给种植土返吸。蓄水层具有节约用水,又能保持土壤湿润的作用。
控制要点:排水层材料的自重、铺设厚度、粒径、圆润度等进行核查,保证其铺设厚度、以及规格符合要求,同时自重不超过设计要求。排水沟槽的位置与排水坡度是否合理。
⑷防根穿刺层
植物根有很强的穿刺能力,特别树根,年代越久,扎的越深,并且分泌一种腐蚀力强的液汁,许多防水材料经受不住。目前我国防水材料中可以入选的有三种:
1、铝合金卷材。厚0.8—1.2毫米,耐腐蚀,防水性能好,焊接施工。
2、高密度聚乙烯种低密度聚乙烯土工膜,厚为1—1.5毫米,焊接合缝。
3、聚氯乙烯,焊接施工,厚度1.2——1.5毫米,要求必须是P型的。
控制要点:根据设计方案或建设单位要求,对施工单位采用的工程材料进行检查,并对其施工方法进行跟踪检查。
⑸隔离层:
有时候出现耐根穿刺层和防水层不相容现象,为此中间加一道隔离层。隔离层采用聚乙烯膜、玻纤布、无纺布或抹一道水泥砂浆均可。
⑹防水层:
卷材或防水料均可。如用高分子卷材,拒绝粘结合缝。
控制要点:严格检查施工用的防水材料和施工工艺,进行旁站监理,并在完工后进行满水试验。
⑺砂浆基层:
为保护建筑物屋顶防水,并且有利于施工找平,要做砂浆基层。
控制要点:检查砂浆的比例、厚度、坡度。
⑻保温层:
覆土较薄的严寒地区,应考虑保温。
控制要点:检查保温层材料的比例、厚度、坡度。
⑼种植苗木:
根据设计文件中的苗木品种、规格、以及种植密度和栽植位置开展工作。
控制要点:苗木检疫证明,苗木长势茁壮,坚决清除病、弱苗和带虫害苗,规格符合设计要求,栽种密度及定点放线符合设计要求。
⑽景观效果:
苗木种植搭配合理、规格统一、种植整齐,种植完毕后现场要干净、整洁。
⑾文明施工:
屋顶绿化因施工作业面高于地面,容易产生环境污染,并有一定的施工危险。
控制要点:现场施工应做到场干地净,有风天气应做防尘措施,风力过大时,应停止产生扬尘的作业。另外施工中要注意安全,对施工现场的安全措施进行监督。
⑿在严寒地区种植屋面的边墙,要考虑种植土冻胀对边墙的推力。
控制要点:检查种植土与边墙的距离,并对该部分土壤冻胀后的面积增大比例进行计算。
全部回复(3 )
  • l13696916171
    l13696916171 沙发
    2009-08-28 11:31:28
  • ¥悲催人生
    谢谢,正好要用:)
    2009-08-28 09:59:28
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
深圳新世界景观照片
图纸简介: 景观照片 附件名:20068301156918496257.zip 文件大小:2359K (升级VIP 如何赚取土木币)
