土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教电机控制回路的问题。
请教电机控制回路的问题。
发布于:2006-08-30 12:42:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
启动信号使得K1线圈得电闭合,再利用K1的一对常开触点使K2线圈得电闭合。电机的主回路才导通。为什么要这样设计二次回路?能起到什么保护作用?
使用这种接线的电机容量都比较大,是不是和启动电流有关系?
请高手略指教一二。
全部回复(5 )
  • hlstartnow
    hlstartnow 沙发
    这是弱控强的一种典型运用例子,控制指令的发出要么是人要么是精密仪器或设备,他们承载能力都不高,由其对人将大电流引入操作端会给人身安全带来极大危害.对整个线路的要求也增高了.采用这种控制方式后,控制系统的接线比较好分类,走线和管理方便.
    2006-12-02 16:58:02
  • ccc678
    ccc678 板凳
    二种情况都有可能的
    2006-09-01 10:54:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
中性点电流和接地电流的区别?????
继电器上In是通过测得的三相电流计算得来(二次每相通过一个线圈后接入 Ig的输入,Ig输出接地)继电器上测出In和Ig不一样大,In比Ig大一些,请问哪个做接地保护更好?两个电流有多大区别
