土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教各位师傅发电机停机灭磁的方法和原理!多谢!
发布于:2006-08-30 10:47:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我现在还是搞不懂发电机在停机过程中的灭磁原理和灭磁方法!请教各位师傅给简单的指导一下!
全部回复(5 )
  • birdfile
    birdfile 沙发
    一种是可控硅逆变灭磁,一种是非线性电阻灭磁,还有FMK(灭磁开关)来磁,只是事故情况下快速来磁
    2006-09-06 21:59:06
  • 36394801
    36394801 板凳
    是通过改变可控硅的触发角来使之工作在逆变状态,将转子中的能量释放到系统中去.他要和灭磁电阻相配合.以达到快速灭磁的效果..
    2006-09-04 12:59:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于直流蓄电池的运行电压
我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
