土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 阁楼的坡屋顶天棚安装哪种灯具较合适?
阁楼的坡屋顶天棚安装哪种灯具较合适?
发布于:2006-08-30 09:12:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一六层住宅,顶层是阁楼,阁楼的屋面为坡屋面。适合安装灯的位置高度是3M左右。
我不知道这种情况,安装哪种灯具比较合适。如果安装吸顶灯,那灯具就要倾斜安装了,感觉不美观,另外也不知道吸顶灯是不是允许倾斜安装。如果用吊装的灯具,常见的就是直观荧光灯,但阁楼内面积不大,也不需要较高的照度,所以感觉也没有必要安装直观荧光灯。
请大家给个参考,谢谢!
全部回复(31 )
  • kerdexx
    kerdexx 沙发
    猜对了,我们是照明公司,是以设计为主的。
    照明设计这方面平时多留意,学起来也蛮杂的,书本加上实地工程经验。
    2007-04-15 18:06:15
  • 河图
    河图 板凳
    呵呵,非常感谢二位的热心帮助!
    实际上,最后选什么灯,我也不知道,也决定不了.我是画施工图的,不是最后的装潢设计,没有见过房主,也没有去过现场.我来这请教的目的:如果按照我的图纸施工了,没有进行装潢设计,效果不要太难看,说得过去就行.
    其实很佩服二位,对现场这块很了解,可以说是专家了!想问一下:二位都是做什么工作的,我感觉不像设计院的?
    在设计院搞电气设计就是这样,很缺乏实践经验,绝大多数工程都没有到过工地现场.我也想在这方面提高一下,可是不知道从哪入手!
    2007-04-10 10:03:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明规中对功率密度值的解释!
在4.1.7条中对照度值提出可以有10%的偏差这一点可以理解。现在想问问大家对于功率密度值是否也可以有偏差呢?还是一定要在规定以内呢(我认为是在以内的)
