土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明规中对功率密度值的解释!
照明规中对功率密度值的解释!
发布于:2006-08-29 21:55:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在4.1.7条中对照度值提出可以有10%的偏差这一点可以理解。现在想问问大家对于功率密度值是否也可以有偏差呢?还是一定要在规定以内呢(我认为是在以内的)
全部回复(3 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    照度是可以超过的,尽量控制在10%以内就好,特殊需要可以放高一个照度等级。
    功率密度经过照度折算之后必须在强条以内。
    例如,办公室照明要求300Lux,11W/M2
    你在100平方米放了20个40W荧光灯,实际功率密度是8W/M2,这就符合要求了么?NO!
    计算照度如果只有200Lux的话,那折算后的LDP就是(300÷200)×8=12W/M2,超标咧~~
    2006-08-29 23:09:29
  • kaoziji
    kaoziji 板凳
    功率密度是不能超过要求的(强规),而照度值是可以超过的(在范围内)对吗版主?
    2006-08-29 22:47:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
荧光灯镇流器的问题?高手进~
一般镇流器有电感和电子,那么有什么区别,什么情况下用电感,什么情况下用电子。请高手帮忙?
