土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电动机的基本控制线路及其安装、调试与维修
发布于:2006-08-29 21:02:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电动机基本控制线路图的绘制及线路安装步骤
由于各种生产机械的工作性质和加工工艺不同,使得它们对电动机的控制要求不同。要
使电动机按照生产机械的要求正常安全地运转,必须配备一定的电器,组成一定的控制线
路,才能达到目的。在生产实践中,一台生产机械的控制线路可以比较简单,也可能相当复
杂,但任何复杂的控制线路总是由一些基本控制线路有机地组合起来的。电动机常见的基本
控制线路有以下几种:点动控制线路、正转控制线路、正反转控制线路、位置控制线路、顺序控制线路、多地控制线路、降压启动控制线路、调速控制线路和制动控制线路等。
一、绘制、识读电气控制线路图的原则
生产机械电气控制线路常用电路图、接线图和布置图来表示。
1,电路图
电路图是根据生产机械运动形式对电气控制系统的要求,采用国家统一规定的电气图形
符号和文字符号,按照电气设备和电器的工作顺序,详细表示电路、设备或成套装置的全部
基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。
电路图能充分表达电气设备和电器的用途、作用和工作原理,是电气线路安装、调试和
维修的理论依据。
绘制、识读电路图时应遵循以下原则:
(1)电路图一般分电源电路、主电路和辅助电路三部分绘制。
1)电源电路画成水平线三相交流电源相序L1、L2、L3自上而下依次画出,中线N
和保护地线PE依次画在相线之下。直流电源的“+”端画在上边, “—”端在下边画出。
电源开关要水平画出。
2)主电路是指受电的动力装置及控制、保护电器的支路等,它是由主熔断器、接触器
的主触头、热继电器的热元件以及电动机等组成。主电路通过的电流是电动机的工作电流,
电流较大。主电路图要画在电路图的左侧并垂直电源电路。
3)辅助电路一般包括控制主电路工作状态的控制电路;显示主电路工作状态的指示电路;提供机床设备局部照明的照明电路等。它是由主令电器的触头、接触器线圈及辅助触头、继电器线圈及触头、指示灯和照明灯等组成。辅助电路通过的电流都较小,一般不超过5A。画辅助电路图时,辅助电路要跨接在两相电源线之间,一般按照控制电路、指示电路和照明电路的顺序依次垂直画在主电路图的右侧,且电路中与下边电源线相连的耗能元件(如接触器和继电器的线圈、指示灯、照明灯等)要画在电路图的下方,而电器的触头要画在耗能元件与上边电源线之间。为读图方便,一般应按照自左至右、自上而下的排列来表示操作顺序。
(2)电路图中,各电器的触头位置都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态位置画
出。分析原理时,应从触头的常态位置出发。
(3)电路图中,不画各电器元件实际的外形图,而采用国家统一规定的电气图形符号画出。
(4)电路图中,同一电器的各元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其在线路中所
起的作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,因此,必须标注相同的文字符
号。若图中相同的电器较多时,需要在电器文字符号后面加注不同的数字,以示区别,如
KMl、KM2等。
(5)画电路图时,应尽可能减少线条和避免线条交叉。对有直接电联系的交叉导线连接
点,要用小黑圆点表示;无直接电联系的交叉导线则不画小黑圆点。
(6)电路图采用电路编号法,即对电路中的各个接点用字母或数字编号。
1)主电路在电源开关的出线端按相序依次编号为U11、V11、W11。然后按从上至下、
从左至右的顺序,每经过一个电器元件后,编号要递增,如U12、V12、W12;U13、V13、
W13……。单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线按相序依次编号为U、V、W。对
于多台电动机引出线的编号,为了不致引起误解和?昆淆,可在字母前用不同的数字加以区
别,如1U、IV、lW;2U、2V、2W……。
2)辅助电路编号按“等电位”原则从上至下、从左至右的顺序用数字依次编号,每经
过一个电器元件后,编号要依次递增。控制电路编号的起始数字必须是1,其他辅助电路编
号的起始数字依次递增100,如照明电路编号从101开始;指示电路编号从201开始等。
2。接线图
接线圈是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备
和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。主要用于安装接
线、线路的检查维修和故障处理。
绘制、识读接线图应遵循以下原则:
(1)接线图中一般示出如下内容:电气设备和电器元件的相对位置、文字符号、端子
号、导线号、导线类型、导线截面积、屏蔽和导线绞合等。
(2)所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各
元件根据其实际结构,使用与电路图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与电路图中的标注一致,以便对照检查接线。
(3)接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断
线来表示。凡导线走向相同的可以合并,用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束来表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及管子的型号、根数和规格应标注清楚。
3.布置图
布置图是根据电器元件在控制板上的实际安装位置,采用简化的外形符号(如正方形、
矩形、圆形等)而绘制的一种简图。它不表达各电器的具体结构、作用、接线情况以及工作原理,主要用于电器元件的布置和安装。图中各电器的文字符号必须与电路图和接线图的标注相一致。在实际中,电路图、接线图和布置图要结合起来使用。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
110KW热继选型
设计院图纸中110KW电机控制热继选为:KORC 235+TA25 DU 4.0 132KW选为:G41 310/4 N1+TA 25DU4.0 请各位这是一种什么组合.其中元件全是ABB的吗?
