土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 110KW热继选型
110KW热继选型
发布于:2006-08-29 17:32:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
设计院图纸中110KW电机控制热继选为:KORC 235+TA25 DU 4.0 132KW选为:G41 310/4 N1+TA 25DU4.0 请各位这是一种什么组合.其中元件全是ABB的吗?
全部回复(7 )
  • yangqihong-163
    热继接在互感器二次侧,这很正常的,在大功率电动机的保护基本上都采用电流互感器和热继电器保护的,实践证明效果也很不错的哦。再说那种产品没有误差呢,就看你要咋样去用的问题了。
    2008-04-12 21:57:12
  • xmlghwl
    xmlghwl 板凳
    KORC 235+TA25 DU 4.0 132K G41 310/4 N1+TA 25DU4.0 元件全是ABB的,就是由三个东西组成:KORC 235热继电器的背包 热继电器TA25 DU 4.0.另外一个应该同理可得
    2008-04-08 13:29:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
功率因数补偿问题
功率因数补偿为什么要采用PFC补偿模块?!,PFC生产厂家好象很少,不知那位老兄有这方面的资料及经验交流。
