土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 几种空调处理机加湿器的性能比较
几种空调处理机加湿器的性能比较
发布于:2012-01-09 11:46:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
名称
电热 加湿器
超声波加湿器
工作原理
电热式加湿器是依据电阻加热的原理,电加热管浸没在水中,电热管通电后,依据焦耳定律,电加热管产生热量,从而使用水变成了蒸汽。电热式加湿是通过控制加热元件的加热功率,来控制蒸汽输出量的多少。
当水中含有微量盐类时,水将江会成为一种导电液体。当电导率在125~1250µs/cm的水进入电极加湿罐时,电脑先测出水的电导率,当水漫过加湿罐内的电极时,电极将通过水构成电流回路,并加热水至沸腾,产生蒸汽。电极式加湿器是通过控制加湿罐中水位的高低和电导率的大小,进而控制蒸汽的输出量!
采用高频电子振动电路,通过振动片的频率产生细小雾化颗粒扩散到空气中或送风管道中进行加湿。属于机械式雾化加湿方式。
优 点
1、 加湿量大
2、 电热棒使用寿命长
3、维护成本低
1、离子导电,无水无电流,不会干烧。
2、输出功率控制加湿精度,结垢也不影响精度控制。
3、加湿量大,购置成本较低。
4、水质无特殊要求
5、电极罐、电极棒易拆卸更换。
配件充足,更换成本低。
1、主机占据空间小
2、雾颗粒度小,加湿效率高、耗能少
缺 点
1、 无水状态下液位开关失灵,会有失水隐患。
2、 用可控硅调相技术控制精度,易结垢,影响发热量
3、 水垢堆积后难拆卸、难清洗
5、耗电较高
1、电极桶、棒易结垢
2、耗电较高
1、水质要求严格,水质硬度稍大机器便极易损坏,频率降低,雾化效果下降。
2、单台加湿量小,价格较高。
加湿精度
±3% 等温加湿(蒸汽加湿)
±4% 等温加湿(蒸汽加湿)
±7% 等焓加湿(水汽加湿)
水 源
洁净的自来水、软化水、纯水
洁净的自来水、软化水
必须是纯水
使用场合
用于工艺性空调中
用于工艺性空调中
用于舒适性环境中,非空调中
南京邦纳科技有限公司
www.bangna.com.cn
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
火车票 订不到,想走路回去了!
辛苦干活一年,到年头了还是订不到票回家!唉,打工难啊,回家过年的人难啊,想搭火车回家过年的人更难啊!中国的铁路何时才更发达一点呢??期待着。
