土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 220kV断路器开断时间
220kV断路器开断时间
发布于:2006-08-29 17:58:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
求北京ABB生产的LTB245E1型断路器和西开生产的LW15B-252/Y型断路器的开断时间参数
全部回复(3 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    那你可以跟厂家联系索取啊
    2006-11-11 16:34:11
  • chenya1122
    chenya1122 板凳
    可是我手头没有这两种型号的说明书,网上也查不到
    2006-08-30 08:41:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器选择性
我现在在作一海上项目!作了柴油发电机的保护,440kW的柴油发电机,额定电流700多安培,由于柴油发电机要求低门限保护,开关我是这样选的:长延时760A,短路短延时2.5x760=1900,延时400ms,瞬时整定为6xln=4800。我下面有个变压器,瞬动值作到了3080,这样是不是做不到选择性了?我该怎么做呢?
