土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器选择性
关于断路器选择性
发布于:2006-08-29 10:47:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我现在在作一海上项目!作了柴油发电机的保护,440kW的柴油发电机,额定电流700多安培,由于柴油发电机要求低门限保护,开关我是这样选的:长延时760A,短路短延时2.5x760=1900,延时400ms,瞬时整定为6xln=4800。我下面有个变压器,瞬动值作到了3080,这样是不是做不到选择性了?我该怎么做呢?
  • forestmqmq
    forestmqmq 沙发
    郁闷,看来没有人回答这样高深的问题了。
    2006-08-29 12:33:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器上下级配合后,导线按哪个断路器选?
住宅配电箱内进线断路器为50A,电表箱出线为63A,那么从电表箱到住宅配电箱的导线的载流量,按照哪个断路器的整定值进行选取?
