土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助高手,解题,最好要过程
求助高手,解题,最好要过程
发布于:2006-08-29 17:04:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
80. 某车间生产用电设备如下:
冷加工机床:电动机总容量为680kW,其中最大5台电动机的合计容量为180kW;
风机和水泵:电动机总容量为740kW,其中最大5台电动机的合计容量为340kW。
采用二项式法计算负荷,采用的计算系数如下:
冷加工机床:c=0.5,b=0.14,,;
风机和水泵:c=0.25,b=0.65,,。
其视在功率 为( )。
A. 1059kVA
B. 953kVA
C. 886kVA
D. 780kVA
全部回复(3 )
  • lxm2001791210
    lxm2001791210 沙发
    是基础题吗?看不懂呀!
    2006-09-01 14:26:01
  • zgd301
    zgd301 板凳
    缺条件啊,没有功率印数,怎么求视在功率?
    2006-08-30 09:36:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
选择题两道
1以下有关模型雨量的说法正确的是:A模型雨量反映暴雨强度的陡急部分及最大平均暴雨强度的规律B模型雨量反映暴雨强度过程的趋势,但不反映强度高峰所在的位置C模型雨量建立在大量暴雨资料统计的基础上,概括所有暴雨强度过程的变化规律D以上均正确2湿式报警阀调试时,试水装置放水,报警阀进口压力大于0.14MPA,放水流量大于1L/S时,带延迟器的水力警铃应在( )S内发出报警铃声.A 5-90 B 15-90 C 30-120 D 5-60
