土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 选择题两道
选择题两道
发布于:2006-08-29 16:25:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1以下有关模型雨量的说法正确的是:
A模型雨量反映暴雨强度的陡急部分及最大平均暴雨强度的规律
B模型雨量反映暴雨强度过程的趋势,但不反映强度高峰所在的位置
C模型雨量建立在大量暴雨资料统计的基础上,概括所有暴雨强度过程的变化规律
D以上均正确
2湿式报警阀调试时,试水装置放水,报警阀进口压力大于0.14MPA,放水流量大于1L/S时,带延迟器的水力警铃应在( )S内发出报警铃声.
A 5-90 B 15-90 C 30-120 D 5-60
全部回复(8 )
  • hebei16zh
    hebei16zh 沙发
    有
    2006-08-31 15:42:31
  • sigangnan
    sigangnan 板凳
    03年版,没有这句话?
    2006-08-31 15:24:31
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
一个问题:在一个单位考过基础,到另一个单位~~?
到另一个单位,考专业课程的时候,还必须用考基础用的单位证明吗?还有,到时候拿证用哪个单位的章???现在跳槽勤~~惹老板不少~~~怕到时候遇到麻烦啊~~
