土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 库房配电问题
库房配电问题
发布于:2006-08-29 14:30:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铁路工程设计防火规范中规定:库房内不应设置配电箱、开关和插座。
请问,大家给库房配电时,都把配电箱、开关和插座放哪了?
全部回复(5 )
  • ccc.99
    ccc.99 沙发
    就是库房内用电很危险!我这的库房好多客户要在里面办公之类的,没办法只有把外面的总箱的开关用好的
    2006-08-30 10:57:30
  • lengbing
    lengbing 板凳
    楼主的做法也是最常见的做法。没有其他的方法了。
    2006-08-30 10:33:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工用电漏电保护问题,请指教!
<<施工现场临时用电安全技术规范>> JGJ46-2005 第5.1.2条:采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器! 此项为强制条文.听我们工地监理工程师给解释过说:如果不过总漏电开关的话,后端的漏电开关将不起到任何作用,但不明白是什么道理,请高手说明道理! 另外,总配电箱我是用4P的漏电开关,N线按要求过漏电开关了,但是二级配电箱中我用的是3P的漏电开关,N线和PE线分别设置接线铜排. 在三级开关箱中使用的是单相电源,这样二级箱内的3P漏电开关就跳闸了,不知是何原因?有人给我说要在二级箱里也换成4P的漏电开关,这样后面用单相电就不会跳闸了,请高手解释一下,不胜感激!
