土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工用电漏电保护问题,请指教!
施工用电漏电保护问题,请指教!
发布于:2006-08-29 12:46:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
<<施工现场临时用电安全技术规范>> JGJ46-2005 第5.1.2条:采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器! 此项为强制条文.听我们工地监理工程师给解释过说:如果不过总漏电开关的话,后端的漏电开关将不起到任何作用,但不明白是什么道理,请高手说明道理!
另外,总配电箱我是用4P的漏电开关,N线按要求过漏电开关了,但是二级配电箱中我用的是3P的漏电开关,N线和PE线分别设置接线铜排. 在三级开关箱中使用的是单相电源,这样二级箱内的3P漏电开关就跳闸了,不知是何原因?有人给我说要在二级箱里也换成4P的漏电开关,这样后面用单相电就不会跳闸了,请高手解释一下,不胜感激!
全部回复(4 )
  • 家辉
    家辉 沙发
    楼上2层的不文明,请自己或版主编辑一下;
    漏电是检测相线和中性线电流的和,三相平衡时中性线电流为0,这时可以是N线不进入漏电检测线圈(比如末端电机负荷);如果有不平衡的单相负荷时N线有电流,这时如果N线不进入漏电检测线圈,则漏电检测到电流和不为0;漏电动作。
    另外漏电断路器3或4级不是主要原因,主要是要选择3或4级的漏电检测装置,3P的断路器配4P漏电附件一样的用。
    2006-08-29 16:06:29
  • appleyang528
    appleyang528 板凳
    mmqm3721
    你这人还真没素质啊!即便你多懂了一点东西你也一样是个垃圾!人品多不过关,你还做什么人呢?
    2006-08-29 15:05:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆检测方法
工地快结束,不知道电缆线径是怎么检查?
