土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 几种阴离子表面活性剂使用指南
几种阴离子表面活性剂使用指南
发布于:2012-01-08 13:47:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
几种阴离子表面活性剂使用指南
1, 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐AES
优点:抗硬水能力好,产品本身是由AEO-2,3获得,因此有较好的除油性能。
AES做出的产品较粘稠,具有一定的增稠作用。
缺点:水溶性差,天气寒冷季节使用不方便,尤其在北方。
产品渗透性能较差。
AES分散性能较差,容易导致污垢反沾污。
生产:基本国内生产,如:台湾和桐、浙江赞宇、湖南丽臣等。
2,十二烷基苯磺酸及其钠盐ABS
优点:渗透性能好,价格便宜,具有一定的除油性能,是我国产量最大的表面活性剂。
具有生产工艺简单,原料易得等优点。
缺点:泡沫极高。
不耐硬水,需要搭配使用软水作用的产品。
分散性能差,容易导致污垢反沾污。
生产:台湾和桐、南京佳佳、天津三智等产能较大。生产工艺简单,在国内也有非常多的小型厂家生产苯磺酸,很多贸易商在销售苯磺酸。市场上的产品也可谓鱼龙混杂。有的颜色深,有的颜色浅,有的含量不及90%,有的氨味特别大。
3,仲烷基磺酸钠SAS-60
优点:渗透性能好,并且环保。如果想提高产品的渗透性,SAS是最佳选择。
缺点:不耐碱,净洗力一般,也很贵(只有60%的含量,性价比不高)。
本身泡沫很高,跟非离子复配后泡沫会变得更高。
只可做渗透剂用,不适合净洗用,SAS的净洗性能是比不过LAS。
水溶性差,使用不方便。
生产:国内现在没有生产,在上世纪九十年代河北轻化工厂曾经生产该产品,遗憾的是,1998年4月28日发生爆炸事故,厂毁人亡。目前只有沙索与科莱恩生产该产品。
SAS由于生产工艺复杂,产品价格较贵,性价比不及其它阴离子净洗剂,九十年代以后SAS逐渐受到冷落,产品已经开始减产,目前沙索和科莱恩已经将产能降到最低,沙索甚至关停了生产SAS的装置。其它的化工企业诸如三井、巴斯夫、陶氏等并不看好SAS的前景,始终没有在SAS领域投资。仲烷基磺酸钠SAS在净洗中的使用已经很少。
4,脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES
优点:脂肪酸甲酯乙氧基化物的磺酸盐FMES是表面活性剂里面性能比较均匀的产品。净洗、渗透、乳化、分散性能均衡。净洗性能极佳,是阴离子类型表面活性剂里面净洗力和乳化力最高产品,并具备一定耐碱性能。
该产品在欧美清洗领域颇为流行,因为FMES各种性能均衡,在很多的应用领域无需复配其它产品,就可以直接使用。
缺陷:渗透性不及仲烷基磺酸钠与十二烷基苯磺酸
泡沫较低,不适用于要求高泡沫的应用领域,如日化洗面奶、工业废纸鼓泡脱墨等。
生产:该产品在国内没有生产厂家,只有中国日化研究院在实验室开发此产品,2010年中国日化研究院与辽宁石化联合试生产,但国内距离产业化还需要较长时间。
国外生产厂家主要有墨西哥喜赫石油、美国马拉松石油、阿纳达科石油等几家生产商。
5,脂肪酸甲酯磺酸盐MES
优点:脂肪酸甲酯磺酸盐MES采用绿色天然棕榈酸或椰子酸不经过乙氧基化,直接磺化产品。该产品最大的特点就是绿色环保,对于崇尚自然的日化亲肤产品领域是未来发展趋势。
缺陷:其净洗、乳化等各种性能均不及其它阴离子产品。
生产:国内已经有厂家计划生产MES,如镇江海清生物化工MES生产项目已经立项。MES属于绿色表面活性剂,目前实际应用市场并不大。
与之容易混淆的是FMES,FMES是硬脂酸甲酯乙氧基化后的磺化盐,完全是石化衍生物,FMES不属于绿色表面活性剂。
6,脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯
该系列的产品可以延伸出很多产品,如AEO-9为原料的AEP,以TX-10为原料的TEP,以异辛醇醚为原料的OEP(也称3P),以异辛醇为原料的RP,种类较多。
OEP和RP
优点:OEP与RP由于碳链是异辛醇,是一种渗透剂。
OEP渗透性能好,耐碱较好,特别是在碱性条件下有很好的渗透性。
RP耐碱差了很多,有一定的除油与低泡性能。
缺陷:不管是OEP还是RP,净洗能力几乎为零。不具备净洗性能能。
AEP和TEP
优点:相对碳链较长,净洗能力得到大大提升,并且具有一定的耐碱性能。
缺陷:渗透性能几乎没有。在阴离子表面活性剂里面属于较贵产品,价位几乎接近于非离子产品价格。
生产:国内生产厂家繁多,几乎所有的化工厂都可以采购AEO或TX等,然后通过自己的设备磷酸酯化反应。该类产品很重要的指标是单双酯比例。国内并没有严格的国家标准去衡量。
因此,同一个型号的产品,不同的生产商,外观、性能相差很大。
7,脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸盐AEC
优点:作用温和,泡沫较高,且细腻丰富,适用于日化产品,对皮肤亲和,特别是洗面奶。
缺陷:渗透性差,价格贵
生产:醇醚羧酸盐使用范围较小,属于新兴有待开发的产品。国内生产工艺也不成熟,生产厂家有,如江苏锦昌化学、青岛长兴化工等,产量并不大
虽然有很多相关文献见诸于论文,醇醚羧酸盐的实际消耗量很少,AEC完全可以用其它价格低廉的阴离子产品代替。
8,其它阴离子表面活性剂
OAS:十三碳醇直接磺化产品
OASE:十三碳醇直接磺化产品
AOS: a-烯烃磺酸钠
在净洗过程中,应用较少,在此不做详细介绍。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    感谢分享,谢谢提供。
    2012-01-10 12:42:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教一下,关于药用氨基酸发酵废水的~
一个5000m³/d的药用氨基酸发酵废水,一般每小时的排放量是多少啊,小弟不太清楚这类废水的排放间隔是多少小时一次~
