土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教一下,关于药用氨基酸发酵废水的~
请教一下,关于药用氨基酸发酵废水的~
发布于:2012-01-08 12:16:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个5000m³/d的药用氨基酸发酵废水,一般每小时的排放量是多少啊,小弟不太清楚这类废水的排放间隔是多少小时一次~
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    搞设计的时候,一般都是按处理量来算的,每日5000立方,一小时处理量为210立方,那么调节池的池容按10小时-到15小时算,大约2100立方到3000立方,如果非要按照车间排水来计算,每个生产厂家的生产管理不同,水量略有不同。
    最好直接问厂家,新建项目就按照常规设计,把调节池做到合理停留时间就可以了。
    2012-01-08 18:15:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
几个标准的一点出入,同行们怎么看待以上问题
刚接触养殖业废水 以前一直参照普通水处理对工艺 例如C:N:P 100:5:1 厌氧时间也较短 但昨天搜索到一份资料 畜禽养殖业污染治理工程技术标准HJ 497-2009 里面的要求是 厌氧HRT宜大于5天 C:N>4 以前就一直为原水氨氮过高而发愁 C:N大概为8~10:1 尽量要求厌氧HRT短 但这里又要求是大于5天 碳氮比大于4就可以 还有很多人推荐使用UASB 但环保部 升流式厌氧污泥床污水处理工程技术规范(征求意见稿) 里面提到进水要求C:N:P 200:5:1 这么看来UASB用来处理养殖废水 明显不合适
