土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC技术与发展
PLC技术与发展
发布于:2006-08-28 22:58:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC技术与发展
PLC(可编程控制器)是工控系统最重要的核心组件,是整个系统的大脑。PLC的出现,使其以往的继电器连接控制,成为过去时代。而现代的继电器,只能作为低端的基层控制模块,或在简单的设备中使用。
特点:PLC的应用,电气工程师不再在硬件上花费太多功夫,只考虑将控制按钮或检测传感器连接在PLC输入点,再通过PLC内部处理,在输出点连接接触器或继电器,来控制大功率的启动设备,而小功率的输出设备直接连接即可。
内核:具有中央处理器的CPU,并带有外部I/O口,扩展的I/O接口地址和存储器三大组成部分。CPU的核心是由一个或多个累加器组成,它们具有逻辑的数学运算能力,并能读取程序存储器的内容,通过计算后去驱除相应的存储器和I/O口,I/O口将内部累加器和外部的输入和数出系统连接起来,并将相关得数据存入程序存储器或数据存储器中,存储器可以将I/O口输入得数据存入存储器中,并在工作时调转到累加器和I/O接口上。
应用重心:PLC的抗干扰性是优良的,在设计中更本不用去关心他的使用寿命和工作场合的恶劣环境,而关心的是如何利用PLC的内部资源加强设备的控制能力,使设备更具柔性。PLC的语言并不是汇编语言或C语言,而是采用继电器控制的梯形图,使得电气工程师在编写程序时很容易就理解PLC的编程语言,而且很多非电器专业人士也对PLC编程很快认识并深入。
MHI技术应用在人机交换界面友好的设备中,用户以不再希望有太多的控制按钮。这就迫使应用MHI(触摸屏或者人机界面)控制。MHI控制不仅可减少控制按钮,增加控制灵活性,更主要的是他的可顺序性,而且能够改变数据输入和数据输出反馈,即使在温度控制曲线的模拟中也能直观的显示。并且能够通过编写帮助功能程序来提供各种动力所能及的帮助,使得操作者减少不必要的失误。
通信:在实际应用中,仅靠单机控制是无法保证系统顺畅运行的,而需要设备与设备间的信息交流才能实现。PLC的通信越来越重要,在PLC与PLC之间的通信,能够通过信息的交换和数据的共享来保证设备之间的相互协调,以达到互补的效果。
中断:中断,是一种优先控制处理技术。PLC具备这样的功能。它的特点在于,当设备在操作过程中遇到紧急突发事件时,就需要立刻停止当前控制,去处理更重要的事情。PLC再去执行紧急任务时,总会先保存目前的状态,比如程序的地址,CPU的累加器数据等。当处理完应急事件后,再继续处理停止的事件。实际应用中,中断并不是只有一个,有时会同是存在几个中断,多中断也具有优先级别,按要求去执行更高级别的中断。这种中断中的中断也就形成了中断嵌套。中断级别跟各种PLC内部CPU的资源有关,同时也跟堆栈的容量大小有关。
高级计算器:在接受一些高速9(微妙级)数据时,就要用高级计数器来帮助计数。它在PLC执行程序时一旦发现高级计数器的对应中断,就会立即执行。经过梯形图程序编程执行程序时,高级计数器可设置自动执行对应工作,从而将高级计数器的级别升至最高级别。
WDT:通常的死机现象,主要是由于CPU工作量过大,内部资源不足等情况造成程序无法运行。PLC也有类似情况。再PLC内部有一个WDT(看门狗),可以设置WDT一个程序运行的时间,当程序运行过程中出现程序跳转错误或程序繁忙时,程序的运行时间超过WDT的设置时间,CPU转至WDT复位状态。程序重新开始运行,但对中断不会进行破坏。
PLC的发展已经从单机模式进入通信的网络时代,并同其他的工控网板和I/O板卡轻易的进行共享。组态软件可以将所有的这些硬件连接起来,通过更直观的动画图片进行控制,并可以通过互联网在异地进行控制。
PLC更高层次的发展,需要不断努力来实现。PLC的实现已经改变了很多工控设备,为了更多的工控设备得到改善,发展PLC技术时重要途径之一。
全部回复(3 )
  • anotherxjk
    anotherxjk 沙发
    PLC编程对增加逻辑性思维很有好处呵呵
    2006-09-01 15:30:01
  • kaihua1107
    kaihua1107 板凳
    在学校的时候蛮喜欢PLC控制等工业控制方面的,可是找了工作最后是搞了继电保护,虽然也是搞设备,但是感觉没那么好,不知道以后会不会还去搞这个
    2006-08-31 17:11:31
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC 故障与显示方法
PLC 故障与显示方法 在 PLC 控制系统中由于误操作、外围元件设备故障等会经常引发生产上的损失和安全事故,因此本文着重探讨故障形成的各种类型并进行逻辑设计,同时将故障诊断信息通过特定的途径进行显示、报警和存档。 关键词 可编程控制器 故障诊断 逻辑图 1 前言 在 PLC 组成的各类控制系统中, 由于复杂的逻辑关系、繁多的控制元件、分散的执行机构和运行设备,一旦其中发生误操作或者外围元件、设备的故障将会造成生产上的损失和安全事故。那么在设计控制系统时必须充分考虑到这一点,在便于维护和检修的前提下,自动、及时、准确地诊断和显示各类故障信息就显得尤其重要。本文就常见的故障诊断给予逻辑图、示意图的实现,并且探讨一种实际可行的途径将此信息显示、报警和存档。
