土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《抗规》4.3.8条的疑问
关于《抗规》4.3.8条的疑问
发布于:2012-01-07 21:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》4.3.8.1:
处理深度应使处理后的地基液化指数减少,其值不宜大于5;大面积筏基、箱基的中心区域,处理后的液化指数可比上述规定降低1;对独立基础和条形基础,尚不应小于基础底面下液化土特征深度和基础宽度的较大值。
该条条文说明:
注意到历次地震的震害经验表明,筏基、箱基等整体性好的基础对抗液化十分有利。实验和理论分析结果也表明,液化往往最先发生在房屋基础下外侧的地方,基础中部以下是最不容易液化的。因此对大面积箱形基础中部区域的抗液化措施可以适当放宽要求。
既然筏基、箱基中心区域是适当放宽要求,由于液化指数越高,对建筑越不利,那应该是使处理后的液化指数比独立基础大1,即处理后的液化指数不大于6。
而看朱 炳 寅的《抗规应用与分析》,其写的是筏基、箱基中心区域IlE≤4。
全部回复(26 )
  • farfarbetter
    farfarbetter 沙发
    马克一下,今天看到这里也没看懂,边规范的怎么喜欢玩这个文字游戏,期待高手解答。
    2012-03-13 11:59:13
  • moting7
    moting7 板凳
    学习学习
    2012-01-11 14:18:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个工程核心筒用什么模板体系呢
此楼楼高150m,里面是核心筒 ,外面不是通常的钢结构,而是框架式的,所以我考虑不能用爬模,大家看用什么模板体系好啊 ,讨论下吧。
