土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个工程核心筒用什么模板体系呢
这个工程核心筒用什么模板体系呢
发布于:2012-01-07 17:12:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此楼楼高150m,里面是核心筒 ,外面不是通常的钢结构,而是框架式的,所以我考虑不能用爬模,大家看用什么模板体系好啊 ,讨论下吧。
全部回复(4 )
  • hemissary
    hemissary 沙发
    用QQ截得,没办法,滑模肯定不合适,就不讨论了。爬模的话,如果外侧为上下贯通砼剪力墙的话,爬模就合适了,现在外侧为框架,如果在核心筒外侧用爬模,要预留或预埋钢筋同时砼做预留槽,是不能同时浇灌核心筒内外现浇板的砼,会造成在核心筒外侧全部是施工缝,现浇板处结构的薄弱。而且我估计也是不允许的,这个只是构想,几乎无法实现。所以我认为肯定不能用爬模板,如果用1、木模,核心筒弧度及垂直度不好控制;2、钢模,工程高度高,如果每次施工完成吊至地下,大量占用垂直运输机械,施工进度严重滞后,而且成本增加。
    2012-01-08 10:52:08
  • hemissary
    hemissary 板凳
    大家看看还有什么其他方法吗 ,一起探讨下啊
    [ 本帖最后由 hemissary 于 2012-1-8 10:52 编辑 ]
    2012-01-08 10:50:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计长期公开课问题讨论
今天晚上开始规范班的讲解,有什么问题大家可以探讨,贴到贴子上大家探讨。长期公开课YY频道为:46110816.本免费课程全程免费,为了防止一些不是专门来听课学东西而是凑热闹的,所以本课程只能按条件申请。课程录音不能转载或者上传。
