土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两种空气混合进入结雾区的问题
两种空气混合进入结雾区的问题
发布于:2006-08-28 22:31:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来自《空气调节》课本,由于大学没好好上,现在重新看书对这里有不明白,希望大家帮忙解释解释,我先谢谢各位了。
两种不同状态空气的混合,若其混合点处于“结雾区”(见图),则此种空气状态是饱和空气加水雾,是一种不稳定状态。假定饱和空气状态为D,则混合点C的焓值ic应等于iD与水雾增值4.19tD*Δd之和,
即
ic=iD+4.19tD*Δd
问题1:这里的C点确定是不是跟混合点在“非结雾区”的确定方法一样?
问题2:从公式ic=iD+4.19tD*Δd中看,D点的确定是C点沿着热湿比线4.19tD来确定的,我不明白的是为什么要沿着这条线来确定,为什么不是别的点?比如D’,或其他点???
全部回复(3 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    回答:
    1。是的,确定方法一样。
    2。由于C点是不稳定的饱和空气加水雾状态,需要产生凝结水,变化到稳定的相对湿度100%的饱和状态。根据公式
    ic=iD+4.19tD*Δd,热湿比应该为(ic-id)/Δd=4.19tD。因此,D点的确定应为热湿比线和相对湿度100%的交点。空气变化都是沿着热湿比线运动的,所以不会是D’点。
    2006-08-29 10:20:29
  • xfd831
    xfd831 板凳
    NK,上面的东西是<空气调节>书本上的,它就这个样呀.应该不会有错的,我昨天已经对照过一遍了,晚上回去再仔细对照一下看看有没有写错了.
    这个是两种不同状态的空气混合,不是纯粹的加湿,应该不一样的吧?
    2006-08-29 09:45:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水机组
冷水机组1吨水需要多大的制冷量,每小时1立方水需要多大的制冷量。
